KroviX
KroviX
KroviX
Привет, форумчане. Проблема с запуском котла «Гидравлика».
После перевода на сжиженный газ (заменили жиклёры, переставили перемычку, перепрограммировали по паспорту) горелка нормально не зажигается. Но если нажать и удерживать кнопку RESET, то котёл включается загорается индикатор настроек («человечек»), горелка работает, пламя ровное, синее, батареи и тёплый пол греются.
Как только пытаешься включить котёл штатно (или перевести в летний режим для ГВС), он начинает «сбоить»: пытается поджечь горелку, она тухнет, и так по кругу. Работает только с удержанием RESET.
P. S. На фото видно, что подача и обратка контура отопления перепутаны местами из-за неверно прочитанной маркировки на котле. Думаю, наличие гидрострелки должно это компенсировать, но я не уверен.
Подскажите:
Подскажите:
- Прав ли я насчёт гидрострелки?
- В чём может быть причина такого поведения котла (неисправность датчика, ошибка при перепрограммировании, что-то ещё)?
