SketchMan
SketchMan
SketchMan
С женой решили было «остановиться» но не вышло. Сначала дом, потом дорогой хозблок, гараж, теплица Миттелайдера, газон, карликовые хвойные и зона отдыха с кострищем. А теперь баня. И, конечно, не простая, а в стиле барнхауза с антресолями.
Сейчас в доме 3 фазы по 32А, стабилизаторы до 8 кВт/фазу. Пиковая нагрузка ~15 кВт (котёл, отопление гаража/хозблока, техника).
В баню уже заведён кабель 5х2,5 мм в кв (~4 кВт/фазу). Планирую:
электроводонагреватель (3–6 кВт),
радиаторы (~4 кВт),
тёплый пол в парной, чайник, ТВ.
Понимаю: чтобы не перегружать сеть, домашний электрокотёл надо менять на газовый благо, подключение возможно.
Полноценного обогрева не нужно только поддерживать +12°C зимой (при растопке всё равно будет работать печь).
Вопрос: как правильно расставить радиаторы и распределить нагрузку? Советы приветствуются.
Печь в углу, ближе к центру здания (принципиально!).
Пока не решил, какую печь выбрать и чем отделывать нужен опыт.
Полки:
Основной вдоль стены с окном, на всю длину:
верхний 70 см шириной,
нижний выдвижной.
Дополнительный 80х220 см, заходит на 20 см под верхний и выдвигается в центр для парения.
Вопрос такой нормальные ли размеры и на какой высоте делать?
Второе «дыхание» (поддув) только у стационарного полога.
Рядом с печью душ и подводка ГВС/ХВС (чтобы и воду набирать, и мыть парную).
Туалет отдельно, с бойлером на 15 punitive литров и разводкой.
Душевая тоже отдельно, с обливным устройством.
Стены: 200 мм утеплителя + 50 мм перекрёстно, снаружи Белтермо.
Пол и кровля пока без окончательного решения.
Терраса 2х7 м (позже рядом чан с печкой).
Над парной и мокрыми зонами антресоли, второй свет в зоне отдыха.
Отдельный вопрос как аккуратно вывести дымоход через антресоли.
Буду очень благодарен за советы особенно по парной, выбору печи и планировке пологов. Критика и замечания только в плюс!
радиаторы (~4 кВт),
Полки:
нижний выдвижной.
203_11_32-Plan #6634667 2026-01-05 12.58.pdf - Adobe Acrobat Pro (64-bit).jpg107 КБ · Просмотры: 0 -
20261_16-Plan #6634667 2026-01-05 12.58.pdf - Adobe Acrobat Pro (64-bit).jpg63,9 КБ · Просмотры: 0 -
2023_11_06-Plan #6634667 2026-01-05 12.58.pdf - Adobe Acrobat Pro (64-bit).jpg110 КБ · Просмотры: 0
