Недостатки капельного полива в плодовом саду - кто сталкивался с подтоплением корней?
Limonchik
Всем доброго дня. Решил в прошлом году поставить капельку на молодой сад: яблони, груши, несколько кустов. Система вроде работает, но стали замечать, что земля под некоторыми деревцами сырая постоянно, будто болотце локальное. Сорт яблони один даже стал хворать, листья желтеют. Говорят, для сада капельный полив - панацея, но, видимо, не всегда. Может, шланги не так проложил или расход рассчитал неправильно? Кто на своей практике уже прошел этот путь? На что смотреть, чтобы не залить корни, особенно на суглинке? Или для взрослых деревьев лучше все-таки старый добрый полив под корень раз в неделю, но обильно? Поделитесь, если были похожие ситуации.
Привет. Сталкивался с похожим на своём участке. Капельный полив - штука хорошая, но только если правильно рассчитан. Твоя проблема, скорее всего, не в системе в целом, а в её настройке под конкретные деревья и почву.
Основные моменты, на которые стоит обратитьть внимание:
  1. Расход воды (л/час) и время полива. Это ключевое. Для молодого дерева и взрослого нужен разный объём. Если поставил капельницы с большим расходом (например, 4 л/час) и гоняешь их каждый день по часу, на суглинке получишь именно то, что описываешь - локальное болотце. Корни задыхаются без воздуха. Нужно уменьшить либо расход (поставить капельницы на 2 л/час), либо частоту полива. Для сада часто достаточно 2-3 длительных полива в неделю, чтобы промочить землю на глубину залегания корней.
  2. Расположение капельниц. Их нужно размещать не у самого ствола, а по периметру проекции кроны, где находятся основные всасывающие корни. Если лёшь воду прямо под ствол - провоцируешь гниль корневой шейки.
  3. Таймер. Обязательно поставь программируемый таймер. Полив должен быть не "когда вспомнил", а дозированно и, желательно, ранним утром.
  4. Суглинок. На тяжёлой почве вода растекается плохо. Одно местоподтопление - как раз признак этого. Можно попробовать не одну капельницу на дерево, а несколько с меньшим расходом, равномерно распределённых по кругу.
Прежде чем отказываться от системы, попробуй её перенастроить: сократи время полива в 2-3 раза, проверь, насколько глубоко уходит влага через пару часов после включения. Возьми лопату, подкопай в проблемном месте и посмотри.
Старый добрый полив из шланга раз в неделю, конечно, проще в настройке, но он менее эффективен по расходу воды и времени. Капелька, если её "приручить", даст лучший результат.
