KerminKirill
KerminKirill
KerminKirill
Если говорить честно, то именно на этапе фундамента строительный контроль нужен больше всего. Ошибки, допущенные на этом этапе, потом не исправляются без серьёзных затрат, а иногда - вообще никак. И, что особенно неприятно, большая часть проблем фундамента становится видна только спустя 1-3 года, когда дом уже стоит, отделка сделана, а трещины пошли по стенам или пол «повёл».
Вот почему контроль на фундаменте - не формальность, а реальная защита вашего бюджета и будущего дома.
Зачем нужен строительный контроль на фундаменте:
проверяет соответствие строительства проекту;
контролирует соблюдение технологий;
фиксирует нарушения и требует их устранения;
защищает заказчика от халтуры и экономии на материалах;
помогает избежать ошибок, которые приводят к трещинам, перекосам, просадкам;
гарантирует, что фундамент выдержит расчётные нагрузки и прослужит нужный срок.
Нужен ли контроль на фундаменте?
Если говорить кратко - да, нужен обязательно.
Это самый ответственый и самый «скрытый» этап строительства. Когда коробка уже стоит, исправлять фундамент практически невозможно без огромных затрат. Даже если бригада опытная, внешний контроль - это не недоверие, а страховка. И стоит он обычно меньше, чем 3-5% бюджета фундамента, в то время как исправление ошибок может стоить десятки и сотни тысяч.
Если интересно, могу расписать пошаговый чек-лист, что именно нужно контролировать при устройстве подушки, армировании, опалубке и заливке бетона.
- Проверка геологии и соответствия проекта реальным условиям.
Очень часто проект делается по усреднённым данным, а фактический грунт на участке оказывается другим. Контроль помогает вовремя увидеть разницу и скорректировать решение - поменять глубину, тип фундамента или усилить основание. - Контроль разметки и котлована.
Ошибки с глубиной траншеи, шириной ростверка, уклоном дна и перепадами по отметкам - классика. Если их не заметить сразу, потом исправлять уже поздно. - Проверка качества подушки и уплотнения грунта.
Плохо утрамбованная песчаная подушка - главный фактор просадки. Визуально определить степень уплотнения бывает трудно, поэтому чаще всего без независимого специалиста здесь легко пропустить косяки. - Армирование.
Отступы защитного слоя, правильность вязки, соответствие диаметра и шага проекту - это очень важные вещи. Ошибки здесь приводят к тому, что фундамент трескается под нагрузкой или корродирует быстрее срока. - Опалубка.
Неровная, слабая или не зафиксированная опалубка - причина «живота» фундамента, нарушения геометрии и даже аварийных разрывов при заливке. - Контроль бетона.
Проблемы обычно такие:
привезли не ту марку;
добавили много воды прямо в миксер;
бетон не распределили и не вибрировали;
заливка шла с перерывами и получились «холодные швы».
Из-за этого фундамент теряет прочность, а трещины появляются даже при нормальных нагрузках. - Узлы, гидроизоляция, вводы коммуникаций.
Если эти вещи упустить на старте, потом придётся штробить, сверлить, вскрывать фундамент - а это дорого и неудобно.
