Здравствуйте. Имеем парную 2,9х2,9 метра. В ней стоит советская печь. Эту печь нужно заменить на современную, приветствую советы на какую, бюджет - 100 т.р.
Дальше три варианта куда поставить новую печь. 1 и 2 вариант, толщина стены 28 см, такие печи бывают, или нужно стену переделывать? 3 вариант уменьшить парную до размера 1,5 х2,9, сделав перегородку и получиться ещё помывочная. И вопрос как привязать новую печь к старой кирпичной трубе, она идёт через чердак крышу полностью кирпичная. Буду рад любому совету, кроме сломать всю баню и построить заново.
По фото видно, что у вас классическая старая баня с кирпичной печью советского типа. Конструкция выглядит живой, не аварийной, поэтому замена печи возможна без глобальной переделки всей бани.
Для парной размером 2,9 на 2,9 метра, это примерно 8-9 кубов, оптимально выбирать печь с запасом, рассчитанную на 10-14 м³. В бюджете до 100 тысяч рублей стоит смотреть современные металлические или чугунные печи с нормальной массой камней. Если цель именно баня с мягким паром, а не сухая сауна, лучше выбирать модели с закрытой или комбинированной каменкой. Из того, что обычно себя хорошо показывает, можно рассматривать Везувий (Скиф, Легенда), Теплодар (Русь, Сахара), Ермак 16-20. Если попадётся Ферингер в базовой комплектации и в бюджете, это будет очень хороший вариант по качеству пара.
Что касается вариантов установки у стены при толщине стены 28 см. Судя по фото, это кирпичная стена в один кирпич. Такие варианты установки допустимы, но с обязательной защитой. Печей, которые можно ставить вплотную к стене без экрана, по сути не существует. Даже если в паспорте указаны минимальные отступы, на практике обязательно нужно делать защиту. Это может быть кирпичный экран в полкирпича или металлический экран с базальтовой плитой и вентиляционным зазором. Переделывать саму стену не нужно, если соблюдены отступы и сделан экран. Варианты 1 и 2 по фото выглядят логичными и удобными.
Вариант с уменьшением парной до размера 1,5 на 2,9 метра и устройством помывочной возможен, но он самый спорный. Плюс в том, что появляется отдельная зона для мытья и меньше сырости в парной. Минус в том, что парная становится узкой, сложнее сделать удобные полки, и теряется ощущение простора. Если париться одному-двум людям, это допустимо, но если любите нормальную баню с полками и возможностью лечь, я бы оставил парную в текущем размере.
По подключению новой печи к старой кирпичной трубе. Напрямую подключать современную печь к кирпичному дымоходу нельзя. Современные печи рассчитаны на меньший диаметр дымохода, и при прямом подключении будут проблемы с тягой и конденсатом. Правильное решение - гильзование кирпичной трубы. Внутрь вставляется нержавеющая труба нужного диаметра, обычно 115 или 120 мм, в зависимости от паспорта печи. От печи делается стартовый участок дымохода и переход на гильзу. Это стандартная практика и не требует разборки крыши или демонтажа трубы.
В целом у вас хорошая основа, баня сделана добротно. При грамотном выборе печи, установке экрана и правильном подключении к дымоходу всё будет работать нормально без радикальных переделок. Если нужно, можно дальше уже предметно обсуждать конкретные модели печей и нюансы установки под вашу высоту трубы и режим эксплуатации.
