Нужна помощь или совет. Установка межкомнатной двери
GermanLif
Ситуация следующая, короб собран, каковы должны быть промежутки между самим полотном двери и коробом со всех сторон? чем можно заполнить промежуток в 24 см на фото видно, гипс? просто кирпичи положить? дверь открывается от себя вправо уходит. уже прикручена правой стене, то есть сам короб, к полу крепить нужно? поднимать дверь? можно ли пенить если все будет прикручено к стенам? как сделать петли? у меня бабочки, нужно ли вымерять расстояние специально для них под их толщину?
По фото видно, что короб уже стоит, но есть несколько нюансов, которые стоит довести до ума.
Зазоры: сверху и по бокам между полотном и коробом обычно делают по 3 - 4 мм, снизу около 8 - 10 мм (если без порога). Это нужно, чтобы дверь свободно ходила и не тёрла.
Промежуток в 24 см: Такой зазор просто пеной не возьмёшь, она не держит нагрузку.
Лучше:
– выложить часть кирпичом, газоблоком или обрезками гипсового блока,
– потом заштукатурить по маякам,
– и уже на ровную поверхность ставить наличник.
Если решишь зашить гипсом, то только на жёсткий каркас, чтобы не болталось.
Крепление к полу: Если короб уже хорошо закреплён к стенам анкерами, то к полу не обязательно, но если низ «гуляет», тогда лучше прихватить уголками или длинным саморезом в пол (особенно если нет порога).
Пена: Пенить можно, но только после окончательной выверки по уровню и диагоналям.
Короб должен стоять намертво, иначе пеной его поведёт.
Петли-бабочки: Под них фрезеровку не делают, они ставятся поверх, но важно, чтобы при закрытии не было перекоса вымеряй по вертикали и следи, чтобы оси петель совпадали. Обычно расстояние от верхнего и нижнего края полотна до центра петель: верхняя 20 - 25 см, нижняя 20 - 25 см.
