Нужна программа для экономичного распределения листовых заготовок
DesignFox
Ищу программу для оптимальной раскладки листового материала (например, 2х1,2 м) на прямоугольной поверхности (например, 5х60 м). Нужно размещать листы, как в «тетрисе», а не поместившиеся целиком разрезать и использовать остатки. Главная цель минимизировать отходы.
Важно, чтобы в программе была функция «склада» для учёта остатков. Стандартные программы для раскроя не подходят, так как в них нельзя использовать лист меньшего размера, чем деталь.
Работы много, поэтому автоматизация нужна. Пример условный. Подскажите, существует ли такой софт?
Добрый день, хорошая для вас новость. Нужные вам программы существуют.
Программы, предназначенные специально для оптимизации раскроя, оптимально используя материал и учитывая остатки, существуют. Одна из наиболее популярных и функциональных решений в этой области - программа Optimum Nesting Suite. Эта утилита позволяет создавать эффективные схемы раскроя с минимальным количеством отходов и поддерживает управление остатками материала. Другая известная программа - AutoNest от фирмы SigmaNEST. Она автоматически рассчитывает оптимальный способ размещения заготовок на материале, включая остатки.
Кроме специализированных продуктов, некоторые CAD-программы также обладают встроенными модулями для оптимального раскроя. Примером служит SolidWorks со своим модулем Sheet Metal Nest. Этот модуль позволяет рассчитывать размещение листов и минимизировать отходы. Но все же я предпочитаю SigmaNEST, как по мне,она наиболее проста в использовании.
