Varchik
Varchik
Varchik
Делаю на участке небольшой дачный туалет под торфяную систему. Размеры кабины примерно 1,3х1,5 м, высота около 2,5 м. В качестве основания поставил четыре бетонных блока 20х20х40 см. Каждый утопил примерно на половину высоты, под низ сделал подсыпку из песка и гравия, выставил по уровню.
Теперь задумался о фиксации каркаса.Стоит ли вообще притягивать нижнюю обвязку к этим блокам анкерами? Или в моем случае это лишнее?
С одной стороны, конструкция легкая, понятно, что «в космос» ее не унесет. С другой при хорошем порывистом ветре может появиться раскачка. Но спасет ли крепление к таким блокам, если они сами просто стоят в грунте?И еще момент - не пойдут ли трещины по блоку, если затянуть анкер? Блоки обычные, не монолитная плита.
