Нужно ли плитное перекрытие фундамента для брусового дома?
АндрейКовалёв
Привет всем!
Собираюсь строить дом из профилированного бруса 10х10 м, сечение бруса 195х145 мм.
Фундамент ленточный: 1,2 м в землю + 60 см над уровнем (это три ряда ФБС-блоков).
Возник вопрос: стоит ли перекрывать фундамент плитами перекрытия или это перестраховка?
Мне говорят, что плиты хороший вариант, потому что:
  1. дом полностью отсекается от земли никакой сырости снизу;
  2. не нужны деревянные балки экономия и на материалах, и на работе;
  3. не придётся делать дополнительные опоры под балки фундамент проще.
Но с другой стороны плиты недешёвые, да и дом у меня не тяжёлый… Может, и без них нормально?
Как вы думаете брать плиты или спокойно делать по классике: балки + черновой пол?
Буду благодарен за советы с аргументами!
    194,4 КБ · Просмотры: 0
    195,5 КБ · Просмотры: 0
    203,5 КБ · Просмотры: 0
