Нужно ли варить калитку в раме | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Kuzbasov
Здравствуйте! Делаю калитку из профтрубы со штакетником между двумя столбами 80х80.
Не могу решить:
Сварить раму калитки отдельно и потом навесить на столбы?
Или сразу варить конструкцию между столбами?
Первый вариант проще, но боюсь, получится громоздко и с замком от домофона могут быть сложности. Что посоветуете?
Не могу решить:
Свари раму отдельно и навесь на столбы так надежнее! Почему: Лече выставлять геометрию Проще регулировать и снимать при необходимости С замком проблем не будет просто приваришь пластину под него Главное сделай зазоры 5-7 мм с каждой стороны, чтобы не задевало при открывании. Если боишься перекоса, добавь диагональную распорку в раму. Первый вариант проверенная классика, его и выбирай
