Петров Сергеевич
Петров Сергеевич
Петров Сергеевич
Решил поделиться своим опытом обработки деревянного дома и заодно посоветоваться, всё ли сделал правильно. Строился во Владимирской области, дом из бруса, поэтому вопрос защиты дерева у нас стоит особенно остро. Климат влажный, весной и осенью сырость, летом тепло - идеальные условия и для грибка, и для всякой живности.
Сразу для себя понял одну вещь: если дерево не защитить нормально на старте, потом бороться с последствиями будет и дороже, и сложнее. Поэтому к обработке подошёл не «для галочки», а поэтапно.
Первый этап - обработка сразу после сборки коробки. Как только дом был собран и немного подсох, прошёлся по всему дереву антисептиком глубокого проникновения. Особое внимание уделял нижним венцам, торцам, местам соединений, чашам и углам. Именно там чаще всего начинается гниль и заводятся жучки. Торцы вообще обрабатывал отдельно, в два прохода - они тянут влагу как губка.
Второй этап - защита от грибка и плесени. Во Владимирской области это реальная проблема, особенно если дом первое время стоит без постоянного отопления. Использовал состав с фунгицидной защитой, наносил кистью, не распылителем - так лучше контролировать расход и видно, где дерево уже «напилось», а где нет. После обработки дал дому хорошо просохнуть, не спешил с дальнейшей отделкой.
Третий этап - защита от насекомых. Короед, древоточец - всё это не байки. Состав брал именно против жуков, а не универсальный «от всего». Прошёлся ещё раз по проблемным зонам: низ дома, черновые полы, лаги, места возле фундамента. Лучше перестраховаться, чем потом искать свежую труху под домом.
Отдельно скажу про время обработки. Делал всё в сухую погоду, при плюсовой температуре, без дождей в прогнозе минимум на пару дней. Это важно - если нанести антисептик на сырое дерево или перед дождём, толку будет мало.
После этого уже перешёл к декоративной защите - масла и лазури с УФ-фильтром. Это уже не столько про насекомых, сколько про долговечность и внешний вид, но и дополнительный барьер для влаги никто не отменял.
Сейчас дому несколько сезонов, полёт нормальный: ни синевы, ни плесени, ни следов жуков. Запахов неприятных тоже нет, дерево выглядит живым. Понимаю, что со временем обработку придётся обновлять, особенно снаружи, но это уже плановая история, а не борьба с проблемами.
Хотелось бы услышать мнение форумчан:
- какими составами вы обрабатывали дома в нашем регионе;
- достаточно ли такой схемы или что-то стоит добавить;
- как часто обновляете защиту;
- есть ли смысл дополнительно обрабатывать дом изнутри после усадки.
