Организация единого серверного шкафа для дома и гаража: прокладка кабеля и изоляция от помех
IzbaLab
Всем привет. Задумал собрать все слаботочные системы в одном месте, чтобы не бегать по дому и гаражу. Планирую поставить крепкий настенный серверный шкаф в техническом помещении дома. В него должны заходить линии из основной части дома, из летней кухни и из гаража, который стоит в десяти метрах от здания.
Основная задача - прокинуть туда интернет для умного дома, камер наблюдения с участка и гаража, а также проводную локальную сеть для рабочего места в мастерской. Смущает несколько моментов.
Как правильно организовать прокладку кабеля от гаража до дома? Копать траншею и закладывать в трубу, или пустить по воздуху на тросе? Если в землю, то какую защиту использовать от влаги и грызунов, и на какой глубине?
Как избежать помех, если в той же траншее или гофре рядом будут лежать силовые кабели, например, для уличного освещения? Нужно ли соблюдать какое-то расстояние или использовать экранированную витую пару?
Как грамотно развести все эти кабели внутри самого шкафа, чтобы не получить там паутину, в которой потом невозможно разобраться? Может, у кого есть фото или схемы подобной сборки, где все аккуратно и с запасом на будущее расширение.
Привет. По гаражу: копай траншею глубже 80 см, укладывай кабель в жёсткую ПНД трубу 32 мм. Кабель бери бронированный, для улицы. Силовые и слаботочные линии - в разные трубы, расстояние между ними хотя бы 30 см. Если совсем рядом идут, то слаботочку бери экранированную.
В шкафу главное - порядок и маркировка. Все кабели с двух концов подпиши. Заведи их на патч-панель, а от неё уже патч-кордами к коммутатору. Собирай жгуты стяжками, не перетягивай. Снизу в шкафу оставь запас кабеля, свёрнутый в бухту, с полметра. Не забудь про розетку внутри для питания оборудования. Делай сразу аккуратно, потом спасибо себе скажешь.
