Ошибка проектирования вентиляции | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
СтройЛаб
Делал себе дом 11,2×16,4 с подвалом, двумя этажами и тёплым чердаком. Строить начал ещё в 2007 году. Сразу заложил два вентиляционных канала по одному в каждом крыле дома (левое и правое). Перекрытия бетон.Когда дошёл до разводки систем, понял, что недоглядел🤦‍♂️: предусмотрел только вытяжку. Пришлось выкручиваться придумал схему "труба в трубе": внутренняя (100 мм) на приток свежего воздуха, а между ней и внешней трубой (150 мм) вытяжка. Вентиляторы стоят наверху.Трубы выходят на чердак, забирают воздух из-под кровли. Выхлоп разделяется и уходит в общую систему вентиляция, канализация, газовый и твердотопливный котлы, всё выведено на крышу.Оцинковку монтировали на вентиляционный скотч. Проверял герметичность подносил спичку при включённой и выключенной системе, с заслонкой на вытяжке подсоса не обнаружил.
Когда всё включено работает отлично. Если выключить вентиляторы, воздух всё равно идёт на выход самотёком, так как выход вверху. Но бывает, что зимой, в сильный мороз, при работе котла и выключенной вентиляции🥶 может происходить подсос или даже реверс.
Зимой, когда вентиляция работает, снаружи -20, внутри +20, то воздух на притоке прогревается не полностью в комнатах температура опускается до +13…+17, в зависимости от этажа. В подвале отдельная беда вытяжка есть, а притока нет, не заложил душновато там.
Вопросы такие:
  1. Как можно избежать обратной тяги по притоку, если вентиляторы выключены? Может, взять воздух не с чердака, а из подвала? Или попробовать прогревать приточный воздух, закопав трубу в землю змейкой? Или подогревать её где-то уже внутри, при входе в дом? И будет ли это летом работать как простенький кондиционер?
  2. Конденсат пока не замечал, но может ли он образовываться, когда приточный воздух с чердака входит в вытяжной стояк и дальше по концентрической системе расходится по комнатам? Оцинковка выдержит, если что?
  3. Стоит ли наверху ещё ставить рекуператор? Или уже и так сойдёт? В общем, вот такая "труба в трубе" у меня получилась. Новые отверстия в перекрытиях делать не хотелось. С одной стороны вроде неплохо, с другой недоделано:confused:. Управление пока вручную, руки чешутся сделать автоматику или хотя бы таймер. При полной работе система гоняет весь объём воздуха за час по характеристикам вентиляторов (сопротивление в расчёт не брал).Может, кто делал что-то похожее? Что думаете где доработать, где зря заморачивался?
