Ошибки при утеплении дома | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
ViktorДомовик
Берите на заметку по утеплению без воды и общих фраз. Если решаете этим заниматься, лучше сделать один раз, но правильно.
1. «Нужна ли вообще?»
В нашем климате обязательно. Даже в Краснодарском крае нормальное утепление спасает от жары летом и экономит на отоплении зимой. Это не про «утеплить», а про создать правильный микроклимат без плесени и сквозняков. Дом без утепления всё равно что машина без печки: ехать можно, но комфорта ноль.
2. Выбор материала это основа.
Здесь нет универсального решения, есть правильное под задачу:
  • Минеральная вата: «Дышит», не горит, но боится влаги. Идеальна для деревянных конструкций и каркасников, но только с пароизоляцией и вентзазором.
  • Пенополистирол (ППС/ЭППС): Влагостоек, держит тепло, но не пропускает пар. Хорош для цоколя, полов по грунту, утепления снаружи под штукатурку (СФТК). Для деревянных стен не вариант.
  • Пенополиуретан (ППУ): Дорого, но эффективно. Герметично заполняет любые полости. Лучше для сложных конструкций (крыши, фундаменты), но только при профессиональном нанесении.
3. Главные ошибки, которые дорого исправлять:
  • Утепление изнутри. Это крайняя мера, когда снаружи никак нельзя. Сдвигает точку росы в стену, гарантирует конденсат и грибок. Правило: утеплять только снаружи.
  • Нарушение технологии «пирога». Любой утеплитель часть системы. Нет вентзазора у ваты она намокнет. ППС приклеили на неподготовленную стену отвалится. Читай инструкцию производителя, там всё есть.
  • Мостики холода. Швы, стыки, крепеж всё должно быть перекрыто утеплителем без разрывов. Иначе все старания насмарку.
  • Экономия на клее и крепеже. Утеплитель держится не на монтажной пене, а на специальном клее и тарельчатых дюбелях. Иначе его оторвет ветром.
4. Коротко по технологии:
  • Стены (снаружи): Подготовка → монтаж утеплителя на клей и дюбеля → армирующий слой → финишная отделка.
  • Кровля: Обязательный вентзазор между утеплителем и гидроизоляцией. Иначе намокнет и перестанет работать.
  • Пол/фундамент: Влагозащита на первом месте. Используйте ЭППС или ППУ.
Утепление это не просто наклеить плиты. Это физика. Если не уверен в силах, нанимай специалистов, но сам понимай процесс, чтобы контролировать. Иначе будет как у многих: сделали, а через год углы мокрые, а счета за отопление не уменьшились.
    190,1 КБ · Просмотры: 0
