Ошибки при возведении фундамента из фбс
сергей78
Привет! Нужен совет. Укладывал блоки ФБС в два ряда на монолитную подушку. После укладки заметил, что под несколькими блоками (ФБС 24.4.6) в середину положили мало раствора. Из-за этого блок лежит не всей плоскостью, а как бы на двух точках по краям (опирание примерно по 0,5 м с каждой стороны). Зазор посередине не более 1 см.
Вопрос: можно ли как-то заполнить этот просвет раствором сейчас, или придётся поднимать и перекладывать блоки?
