Ошибки с монтажной пеной. | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Катков Евгений
Всем привет. Как правильно работать с монтажной пеной, чтобы не испортить установку двери? Сколько пены вообще нужно наносить, чтобы не «повело» коробку? Нужно ли смачивать проём водой перед запениванием, и зачем это делают? Как лучше фиксировать коробку - распорками, клиньями или металлическими стяжками? Через сколько часов можно срезать излишки пены, чтобы не деформировать стойки? Почему нельзя заполнять весь зазор за один раз, и что будет, если переборщить? Какой тип пены выбрать - с низким расширением или обычную монтажную? При какой температуре и влажности она нормально схватывается? Можно ли обойтись одной пеной без анкеров, или нужна дополнительная жёсткая фиксация? Что делать, если пена уже выдавила коробку и дверь перестала закрываться? И как понять, что пена полностью застыла и не «играет» внутри? Подскажите пожалуйста🙃
Привет! Отличные вопросы, снимаю шляпу
ты сразу в суть дела въехал, Разберём по полочкам, как с соседом по гаражу.
Пошаговая инструкция "для своих":
Фиксация это ВСЁ! Забудь про то, что пена что-то держит до своего застывания. Сначала жёстко выставляешь коробку в проёме строго по уровню и фиксируешь
Идеал: Длинные анкеры или винты через коробку в стену. Это навсегда.
Второй вариант это деревянные распорки, вбитые клиньями так, чтобы и шататься не думал. Стойки коробки должны упираться в них в нескольких местах.
Поливаем! Перед запениванием обязательно хорошенько смочи проём и коробку из пульверизатора. Пена полимеризуется (застывает) от влаги. Без этого она будет рыхлой, как каша, и может не схватиться вообще.
Как и сколько пенить?
Бери пену с низким вторичным расширением (часто пишут "для окон и дверей"). Обычная моторшит сильнее и запросто вывернет коробку.
Не больше трети! Главное правило: заполняй зазор не более, чем на 1/3 или 1/2 его объема. Пена будет расширяться, и если ты её затолкаешь до отвала, она сожмёт коробку с силой домкрата. Лучше недобор, чем перебор.
Если зазор очень глубокий и широкий, не заливайте всё сразу. Сначала один слой, дашь ему подсохнуть, потом второй.
Не торопись! Даже если снаружи пена затвердела, внутри она может быть мягкой. Дай ей минимум 6-8 часов, а лучше сутки.
После срезки сразу же закрой пену от солнца! УФ-лучи её разрушают. Пройдись по всем швам хорошей акриловой шпаклёвкой по пенополиуретану или краской.
Кошмар-сценарий: коробку повело.
Если пена уже расширилась и дверь не закрывается не паникуй. Пока пена не полностью затвердела (первые 2-4 часа), можно попробовать ослабить распорки и силой притворить дверь в правильное положение, потом снова подклинить. Если всё застыло только вырезать старую пену и переделывать.
Можно ли без анкеров?
Краткий ответ: НЕТ. Пена держит "на отрыв", но не держит "на сдвиг". Со временем от постоянных хлопков дверью коробка расшатается. Анкера или винты это must have.
Итог: Выставил → заклинил → заанкерил → смочил → запенил на 1/3 → ждёшь сутки → срезал → зашпаклевал. Следуй этому плану, и всё будет ровно! Удачи;)
