Kuzbasov
Kuzbasov
Kuzbasov
Добрый день, коллеги. Хочу поделиться ситуацией и заодно попросить совета по дальнейшим действиям и возможной «реанимации» объекта.
Исходные данные:
Дом 2 этажа из газобетона, 9×10 м
Фундамент: монолитная плита 300 мм
Кровля: двускатная, металлочерепица
Строительство ведётся подрядчиком «под ключ», договора на технадзор не оформляли, проект был «эскизный», без подробных узлов.
Заказчик (я) живу в другом городе, на стройке появлялся нерегулярно, по факту, строительного контроля не было.
Что обнаружилось к моменту возведения коробки и крыши:
звать независимого инженера для обследования;
заставлять подрядчика всё переделывать (но часть скрытых работ, типа армирования плиты, уже не расковыряешь);
или вообще замораживать объект и судиться.
Вопросы к форумчанам:
Исходные данные:
- Фундамент
Геология не делалась, «подрядчик уверял, что в районе всем так делают».
Песчаная подушка под плитой по факту местами 10-15 см вместо заявленных 30-40 см.
Армирование: по проекту должно быть 2 сетки с шагом 200×200, по факту - нижняя сетка есть, верхняя местами «добрана» из обрезков, связана кое-как.
Гидроизоляция плиты: только одна рулонная наплавляемая, без дополнительной защиты, с повреждениями от арматуры и опалубки. - Стены и перевязка
Армирование рядов под окнами сделано не везде, в одном проёме вообще отсутствует.
Нет нормального монолитного армопояса по перекрытию, только «что-то залили по верху блоков», фактически пояс с разрывами.
Газобетон на клей, но в холодные дни работали при -3…-5 без тёплых растворов, просто «накрывали плёнкой». - Перекрытия и кровля
Деревянные балки перекрытия уложены без нормальных опорных площадок, кое-где лежат непосредственно на газобетоне без прокладок.
Под кровлей практически нет вентиляционного зазора, контробрешётка формально есть, но шаг/толщина такие, что продуха очень мало. - Мелочи, но в сумме тревожат
Отмостка не сделана, временный водоотвод от крыши отсутствует - вода льётся прямо к фундаменту.
В нескольких местах уже пошли мелкие трещины по штукатурке (черновой) внутри и по швам газобетона снаружи.
Подрядчик на замечания реагирует в стиле «так все делают, ничего страшного».
- С чего правильно начать в такой ситуации: сразу заказывать независимую экспертизу/обследование или сначала пригласить толкового инженера «в частном порядке» для первичной оценки?
- Какие из перечисленных ошибок критичны (фундамент, отсутствие нормального армопояса, работа с газобетоном в мороз), а что можно оставить и компенсировать усилением/дополнительными мероприятиями?
- Реально ли частично усилить уже выполненные конструкции (армопояс, узлы стропил, опоры балок) без глобального демонтажа? Какие варианты усиления/исправления вы применяли на практике?
- Как грамотно оформить фиксацию дефектов, если дело дойдёт до суда: акты осмотра, фото/видео, заключения экспертов, что обязательно нужно собрать?
- Какие выводы по организации строительного контроля вы бы сделали на моём месте: кого подключать на следующих объектах (технадзор, авторский надзор), как выстроить процесс, чтобы такие ошибки ловить вовремя, а не «по факту почти готового дома»?
