Отопление дома (котел в печи + э/котел). Проект
BetonMixx
Привет всем!
Требуется отопление для загородного дома (кирпич, 100 м², 2 этажа + неотапливаемый чердак). Печка уже есть, туда будет встраиваться котел, сама печь предназначена для поддержания комфортной температуры при присутствии жильцов, электрический котел поддерживает минимальное тепло при отъездах (80 % времени).
Специалист предложил такой проект:
  • Котел встроенный в печь (бак 14 л)
  • Электрический котел 12 кВт (насос, расширительный бак и пр. встроены)
  • Металлопластиковые трубы (ППР-дешевые, но боятся высокой температуры)
  • Радиаторы Rifar Monolit: 2 шт. по 1960 Вт и 6 шт. по 1656 Вт
  • Бойлер косвенного нагрева 150 л
  • Гидрострелка
  • Три насоса Wilo UPS: один 3260, два 2560
Что смущает:
  1. Почему взяли насосы на 60 оборотов, не хватило бы 40?
  2. Зачем целых три насоса и гидрострелка?
  3. Целесообразен ли бойлер на 150 л (для семьи из 3-4 чел., горячая вода в 2-3 точках)?
Может, можно обойтись без гидрострелки и лишних насосов, если использовать бойлер косвенного нагрева?
    40 КБ · Просмотры: 0
    34,7 КБ · Просмотры: 0
    41,7 КБ · Просмотры: 0
    35 КБ · Просмотры: 0
    128,3 КБ · Просмотры: 0
