Отопление с ТА и управлением через умный дом
GeoLab
У меня каркасный двухэтажный дом в Карелии общей площадью 180 м². Основание каменное основание с частью фундамента и подпола, закрытым и слегка утепленным, а остальная часть дома на винтовых сваях. Первый этаж отапливается электрическими конвекторами фирмы Thermex (общая мощность 8 кВт, но фактически включены максимум на 50%, с перерывами). Система управляется через приложение Thermex или голосового помощника Яндекса.
Планирую перевести отопление первого этажа на водяной радиаторный обогрев с теплоаккумулятором. Управление системой полностью переведу на умный дом Яндекс с ZigBee-хабом. Преимущество этого решения в автономности работы при потере связи с интернетом система продолжит функционировать по заранее настроенным сценариям. Большое количество совместимых ZigBee-устройств упрощает настройку.
Отделаю котельную в подвале №2. Запланировал следующую схему работы:
  1. Использую недорогой электрокотел мощностью 12 кВт (например, ЭВПМ-12), поменяв штатные терморегуляторы ТЭНов на ZigBee-реле 25A. Получаю удалённое управление котлом.
  2. Устанавливаю теплоаккумулятор объёмом 1000 литров (S-TANK ET 1000).
  3. Режимы работы следующие:
    • с 23:00 до 7 утра котел работает на максимальной мощности, заряжая ТА.
    • днем (с 7 утра до 23 вечера) котел отключён, используется накопленное тепло из ТА.
    • Если температура в ТА падает ниже установленного значения (например, 40° C), то принудительно переключаюсь на прямую подачу теплоносителя через работающий котел.
Контроль температуры теплоаккумулятора реализую через ZigBee-датчики с выносными датчиками температуры. Радиаторы оснащаю термостатическими головками, управляемыми голосом через Яндекс. Насосы и регулирующие краны управляются через умные реле и датчики.
Приложение позволит настроить разнообразные сценарии. Например, насос второго контура будет включаться только при включении хотя бы одного радиатора.
В приложении примерная схема. Прошу критически взглянуть и указать возможные слабые стороны предложенной схемы.
Предусмотрел установку обратных клапанов на входе в ТА. Выход же перекрывается простыми шаровыми кранами. Достаточно ли этого, или обязательно ставить полноценные краны?
Вторая сложность подвод магистральных трубопроводов под домом. Почти половина линий подачи и возврата пройдут под зданием. Поскольку не хочу видеть трубы в комнатах, решено завести трубопровод в нужных точках под домом. Конечно, утеплю, но возникает вопрос: не замерзнут ли трубы, если долгое время радиаторы будут простаивать и циркуляционный насос отключён?
Может, нужно обеспечить постоянную циркуляцию жидкости по магистралям? Один из возможных вариантов устроить байпас малого диаметра (например, с трубой 16 или 20 мм) у некоторых радиаторов и держать насос в постоянном рабочем состоянии.
Наконец, интересует оптимальное сечение трубопровода между котлом и теплоаккумулятором. Стандартные патрубки на котле и ТА рассчитаны на 1", но дальнейшая разводка планируется 25-й трубой. Не создаст ли проблем такая разница диаметров при прямом проходе через котел, без участия теплоаккумулятора?
    113,5 КБ · Просмотры: 0
