домовёнок77
домовёнок77
домовёнок77
Баню строили с расчетом на быстрый прогрев - утепление есть, печь с запасом, объем парной не большой. В итоге действительно, выходит на температуру быстро, буквально за короткое время уже можно париться. Но дальше начинается странное. Температура держится нестабильно. Перестал подкидывать - довольно быстро проседает. Причем не плавно, а заметно, как будто тепло куда то уходит. При этом стены не холодные, явных мостиков холода не ощущается.
Начал думать, что проблема не в мощности печи, а в самом пироге. Может утеплитель работает не так как ожидалось, или где то есть зоны, через которые уходит тепло, но они не ощущаются руками. Еще момент после окончания топки баня остывает быстрее, чем ожидалось. Не так, что через час холодно, но динамика заметная.
И вот вопрос, это особенность легких конструкций бань, когда быстро греется и так же быстро остывает, или это все таки недоработка по утеплению или пароизоляции, которая не очевидна?
