Переделка старого этажного щита в новой квартире
fox_413
Купил квартиру в панельном доме советской постройки. Электрика вся старая, алюминиевые провода, собираюсь менять полностью. Главный вопрос упирается в этажный щиток на лестничной площадке. Он старый, советский, с пробками, места для новых автоматов и УЗО практически нет, да и выглядит удручающе.
Стою перед выбором. Первый вариант - полностью заменить весь этажный щит на современный бокс, согласовав это с управляющей компанией и соседями, так как в нем находятся и их счетчики. Процедура, ясное дело, бюрократическая и нервная.
Второй вариант - оставить старый корпус как есть, но внутри него аккуратно смонтировать новый компактный модульный щиток на нужное количество мест, подключив его к общему вводу. Такой мини-щит будет отвечать только за мою квартиру. По сути, старый корпус будет просто защитным кожухом.
Если выбирать второй вариант, насколько это реально сделать технически? Хватит ли места в старом корпусе для размещения современных модульных устройств, и как быть с пломбировкой ввода? Не возникнет ли претензий от энергосбыта?
Если же менять весь щит, то как вы организовывали процесс согласования с УК и соседями? Приходилось ли оплачивать замену целиком или удавалось разделить расходы? И главное - сколько в итоге заняло времени от замысла до подключения?
Также важен вопрос безопасности: насколько надежно будет работать мой новый щиток, встроенный в старую металлическую коробку, с точки зрения перегрева и защиты от внешних воздействий?
