Плачут окна в доме | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Плачут окна в доме
IvanStroy
Привет. Помогите советом уже не знаю, что делать. Окна плачут по всей квартире, появилась плесень.
Вызывала специалиста с тепловизором он указал на окна. Застройщик вскрывал снаружи, говорит, всё в порядке. У соседей в таком же доме всё нормально. А у меня проблема только усугубляется.
Подскажите, куда копать и что ещё можно проверить?
Привет! Сочувствую, ситуация неприятная. Раз у соседей всё сухо, а тепловизор и застройщик проблем с самими окнами не нашли, стоит искать причину в вашей конкретной квартире.
Попробуйте проверить вот что:
  1. Вентиляция. Это главный подозреваемый. Поднесите лист бумаги к решеткам в ванной и на кухне. Он должен притянуться. Если нет вентиляция не работает, влаге некуда уходить. Проветривайте чаще, даже зимой (по 5-10 минут каждые 2-3 часа).
  2. Влажность и температура. Купите гигрометр. Идеально до 50-60% при температуре 22-23°C. Если влажность выше, нужен бытовой осушитель воздуха.
  3. Микроклимат в комнатах. Плачут окна везде или только в определенных? Обратите внимание, не сушится ли бельё в комнатах, много ли растений, не перекрыты ли батареи под подоконником (это создаёт холодную зону у стекла).
  4. Стены. Проверьте стены, особенно в углах, холодные ли они на ощупь. Возможно, есть локальный дефект утепления именно вашей квартиры (мостик холода), из-за которого стена мокреет и появляется плесень.
По сути, боритесь с повышенной влажностью (вентиляция, осушитель) и проверяйте разницу температур у стен и окон. Если плесень уже есть, её нужно срочно удалить спецсредствами, иначе будет только хуже.
