Почему при параллельной прокладке с силовыми кабелями появляются плавающие помехи которые сложно поймать
ProRab_1975
Делал разводку по дому, старался сразу все аккуратно уложить: силовые линии отдельно, слаботочку отдельно, но местами пересечения и параллельные участки все равно получились - особенно в узких местах, где просто нет другого варианта.
И вот спустя время начали вылезать странные вещи. Не постоянные проблемы, а именно плавающие. Например, может проседать скорость интернета без очевидной причины, иногда появляются помехи на камерах, или оборудование ведет себя нестабильно, но не всегда, а как будто “по настроению”.
Самое неприятное - это не постоянная неисправность, которую можно быстро найти, а именно периодический эффект. Сегодня все нормально, завтра в тех же условиях уже есть проблемы.
Начал копать тему глубже и понял, что дело может быть в наводках от силовых кабелей, особенно если они идут параллельно на каком-то участке. Причем это не обязательно сразу проявляется - многое зависит от нагрузки в сети, от включения мощных потребителей и даже от качества самих кабелей.
И вот тут вопрос уже не из разряда “разнести подальше”, потому что в готовом доме это не всегда реально. Интересно, кто сталкивался именно с такими плавающими эффектами. Как находили причину - экранирование, замена кабеля, изменение трассы или что-то еще.
Потому что по ощущениям это как раз тот случай, когда все “вроде нормально сделано”, но в реальной эксплуатации начинают вылезать тонкие моменты, которые на этапе монтажа вообще не очевидны.
