Евгений Дмитренко
Евгений Дмитренко
Евгений Дмитренко
Расскажу один реальный случай строительного контроля, который хорошо показывает, почему так важно проверять работы именно в процессе, а не после их завершения. Ситуация абсолютно типичная: заказчик строил фундамент под дом 9×10 из камня, проект был, бригада обычная, время контролировать стройку у владельца отсутствовало. Решил вызвать строительный контроль «для спокойствия». В итоге это решение буквально спасло фундамент.
Специалист при первом же осмотре обнаружил несколько критичных моментов. Песчаная подушка была сделана неправильно: подрядчики насыпали сразу толстый слой около 25-30 см и прошлись виброплитой один раз. При проверке оказалось, что уплотнение очень слабое и неравномерное. Это почти гарантированная просадка части фундамента в ближайшие годы.
Глубина траншеи тоже была выполнена с нарушением. По проекту она должна была быть одинаковой, но фактически перепад достигал почти 14 см. На глаз такие вещи не заметишь, но они приводят к тому, что фундамент работает неравномерно под нагрузкой.
Армирование оказалось выполнено с большими ошибками. Защитный слой местами был всего около 1 см, хомуты установлены с шагом, превышающим проектный, продольная арматура лежала на кирпичах, подобранных «с участка». При таких нарушениях возрастает риск появления продольных трещин и ускоренной коррозии.
Опалубка тоже была сделана плохо. Сырая доска, отсутствие распорок. Уже до заливки в одном месте образовался небольшой «живот». Если бы залили бетон, опалубку бы разорвало или выгнуло, и лента получилась бы кривой.
Отдельная проблема возникла с бетоном. Миксер приехал без паспорта, и после требования строительного контроля документы всё-таки предоставили. Оказалось, что привезена марка В20 вместо требуемой В25. Отличие существенно влияет на прочность и долговечность.
После вмешательства специалиста подушку переуплотнили слоями, отметки глубины корректировали, арматуру перевязали, опалубку усилили. Бетон заменили на нужный. Все исправления заняли буквально два дня, но фундамент был выполнен уже в соответствии с проектом и технологией.
Если бы контроль не был проведён, последствия проявились бы не сразу. Через один-три года появились бы трещины на цоколе, перекосы дверей и окон, отслоение отделки, необходимость дорогостоящего усиления или реконструкции. Любые исправления фундамента крайне затратны и не всегда возможны.
Этот случай хорошо показывает, что строительный контроль - это не недоверие к бригаде, а страховка инвестиций. Ошибки допускают даже опытные исполнители, а многие нарушения невидимы непрофессионалу. Контроль особенно важен именно на фундаменте, потому что ошибки на этом этапе всегда обходятся дороже всего.
Если интересно, могу описать ещё случаи с кладкой первого ряда, гидроизоляцией или неправильным бетонированием в мороз.
