Почему тепловая завеса почти не чувствуется
OlegKrd23
Поставили тепловую завесу над дверью в мастерскую, потому что зимой при открывании двери сразу заходил холодный воздух. По идее завеса должна создавать поток теплого воздуха и отсекать холод. Но на практике эффект оказался странным. Когда стоишь прямо возле двери, поток воздуха чувствуется. Но если открыть дверь зимой, все равно ощущается довольно сильный приток холодного воздуха.
Теперь пытаюсь понять, в чем может быть причина. Возможно завеса просто недостаточно мощная для такого проема. Или она должна устанавливаться на определенной высоте и под определенным углом.
Интересно, насколько вообще сильно мощность тепловой завесы должна соответствовать размеру дверного проема, чтобы она реально работала как “воздушная стена”.
