СтройЛаб
СтройЛаб
СтройЛаб
Всем привет! Хочу поделиться, как делал полы по грунту при строительстве дома. Изначально планировал классический вариант дощатый пол с утеплением по лагам на столбиках. Но когда прикинул, что уровень пола всего на 30 см выше земли, стало понятно защитить лаги от влаги и гниения будет непросто и накладно. В итоге решил отказаться от этой идеи и сделать полы прямо по грунту.
Информацию собирал заранее смотрел, как делают другие. Но в основном находил довольно трудоёмкие и дорогие варианты: выемка плодородного слоя, щебень, гидроизоляция, армирование. Пошёл своим путём проще и бюджетнее.
- Грунт не вынимал просто скосил траву, сжёг остатки и прошёлся каким-то антисептиком на содовой основе.
- Засыпал сверху примерно 15 см крупного речного песка он был немного влажный, поэтому утрамбовался без пролива.
- Сверху уложил плиты ППС-25 толщиной 50 мм. Хотел ЭППС, но решил сэкономить.
- Затем залил бетон марки М250. Армирование не делал смысла в обычной сетке не видел, а делать как перекрытие дорого. Был готов к тому, что плита может где-то треснуть со временем. Но, к удивлению, ничего не треснуло.
- По периметру проложил демпферную ленту (вспенённый полиэтилен 10 см), чтобы в случае усадки плита не упёрлась в фундамент.
- И ещё один момент отмостку утеплил плитами ЭППС с уклоном от дома. Это чтобы компенсировать промерзание и пучение грунта снаружи ведь внутри под плитой земля остаётся тёплой.
