Помогите определиться с толщиной ленточного фундамента
Dmi3y-K
Добрый день! Планирую строить дом из газосилеката, толщина стен 400 мм. Дом будет 1. 5 этажа, с двухскатной крышей. Строиться собираюсь в Нижегородской области. Грунт песчаный, УГВ глубже 3 метров, а скорее всего и больше 5. Пока прикидываю фундамент думаю сделать толщиной 60 см, шириной 50 см. Расчёт такой: стена будет 40 см, а оставшиеся 10 см по ширине это как раз запас под опору для лаг перекрытия первого этажа
Хочется понять будет ли этого достаточно для такого дома? Или есть смысл ширину или толщину изменить?
Здравствуйте, фундамент толщиной 60 см и шириной 50 см в целом подойдет для дома из газосиликата 400 мм на песчаном грунте с низким уровнем грунтовых вод. Для большей надежности и точного расчёта рекомендую проконсультироваться с инженером и учесть местные снеговые нагрузки
Спасибо, обязательно обращусь к инженеру, если есть ещё советы по утеплению и другим моментам буду рад услышать :)
