У меня к вам вопрос. Добрый день. Имеем то что на фото. Три телевизора. Кабели с рынка ставили давно. Длинна линий не больше 15 метров. Сигнал просто пропадает. Маленькая активная на фото видно с неё на один телевизор всегда показывает. Что может быть. Высота не активной от земли 6 м активной 9. Кабель весь заменю на этот.
Посмотреть вложение 345Посмотреть вложение 346Посмотреть вложение 347Посмотреть вложение 348Посмотреть вложение 349
Добрый день! Судя по фото и описанию, у вас классическая головная боль всех дачников и жителей частных домов ) Ситуация знакомая, сейчас разберемся.
Смотрите, в чём тут скорее всего дело:
1. Главный подозреваемый ваши «кабели с рынка».
Вы правильно решили их заменить. Скорее всего, там:
Очень тонкая центральная жила (вместо положенных 1 мм может быть 0.5 мм или даже 0.3 мм).
Токосъемные жилы в оплетке стальные, а не медные. Они не передают питание на активную антенну, а только экранируют сигнал.
Дешевый диэлектрик, который со временем дубеет и трескается, пуская влагу внутрь.
Из-за этого активная антенна на крыше просто «голодает» до неё не доходит нужное напряжение по кабелю, и она не может нормально усиливать сигнал. Одна антенна работает, потому что кабель к ней, возможно, чуть получше или короче.
2. Правильный кабель это 90% успеха.
Вы на фото показываете кабель SAT-703 это отличный выбор! Берите именно его. Главное он должен быть медный по всей длине: и центральная жила, и оплетка. Только такой кабель сможет без потерь передать питание на 15 метров и донести до телевизора неискаженный сигнал.
3. Что еще проверить при замене:
Разветвитель. Посмотрите, на сколько выходов он рассчитан. Если у вас 3 TV, а разветвитель на 2 выхода, то это проблема. Нужен именно на 3 выхода. И лучше брать с запасом по частотам (до 2500 МГц).
F-коннекторы
. Обжимайте их аккуратно, чтобы оплетка не коротнула на центральную жилу.
Усилитель в активной антенне. Он тоже мог деградировать со временем, особенно если через кабель на него подавалось нестабильное напряжение.
Ваш план действий:
1.Купите бухту хорошего кабеля SAT-703 (или его аналога, но с полной медной начинкой).
2.Замените ВЕСЬ кабель от антенн до разветвителя и от разветвителя до телевизоров. Все старые куски выбросьте.
3.Проверьте и при необходимости замените разветвитель на современный, подходящий по количеству выходов.
4.После замены на каждом телевизоре заново выполните автопоиск каналов.
С огромной вероятностью, после замены кабеля на нормальный, у вас все три телевизора будут показывать стабильно. Удачи в ремонте
