Помощь в выборе дополнительного утепления стен.
Kirill Svelnik
Привет! На втором этаже утеплил комнату пенопластом (100 мм), но морозы показали, что этого мало конвекторы не справляются. Проверил тепловизором утечка через пенопласт. Чердак и стены под крышей уже утеплены минватой, остались фронтоны.
Снаружи утеплить не могу под сайдингом есть место, но зимой его не снимешь. Хочу утеплить изнутри, но комната уже с чистовой отделкой, разбирать стены не хочется.
Звонил в фирму по напылению эковаты сказали, может порвать гипсокартон. Есть ли другие способы утеплить изнутри без серьёзных разрушений?
Да, есть пара вариантов без глобального ремонта:
Тонкий утеплитель под обои например, пенополиэтилен с фольгой (тип Пенофол). Клеится прямо на стену, потом шпаклевка и обои. Толщина всего 3-10 мм, но даст +2-3°C.
Жидкая теплоизоляция (тип Корунд или Астратек). Густая краска, наносится валиком. Слой 1-2 мм, но работает как дополнительный барьер.
Теплые обои с пробковым или джутовым слоем скорее косметическое решение, но немного поможет.
Лучше всего комбинировать пункты 1 и 2. И проверь углы и стыки часто мостики холода там, заделай монтажной пеной.
Для будущего: пенопласт 100 мм слабоват для зим, минимум 150 мм нужно, а лучше каменную вату.
