Появилась сырость в углу пола что может быть не так
андрейбаня63
Нужен совет по бане, потому что появилась странная проблема и пока не понимаю откуда она берется. Баня из бруса стоит третий год, фундамент ленточный, полы делали по лагам, внутри утеплитель и сверху доска. В целом баня работает нормально, пар держит, прогревается быстро, никаких явных проблем раньше не было. Но этой весной заметил одну неприятную вещь. В одном углу возле стены доска пола стала темнее чем в остальных местах и иногда на ощупь кажется чуть влажной.
Сначала думал что это просто вода туда попадает когда моемся, потому что рядом моечная зона. Но потом заметил что даже когда баню не топим пару недель, этот участок все равно отличается. Остальной пол сухой, а этот угол какой то подозрительный. Снизу насколько смог посмотреть через продухи, вроде все сухо, лаги нормальные, утеплитель на вид тоже не мокрый, но именно в том углу что то происходит.
Начал думать что может быть дело в вентиляции подпола, потому что именно возле стены движение воздуха может быть хуже. Еще вариант что когда делали утепление пола, в углу просто неудобно было нормально уложить пленки и утеплитель и там получился какой то слабый узел. Знакомый еще сказал что в банях часто проблема бывает именно с пароизоляцией пола, если где то есть щель, пар уходит вниз и там появляется конденсат?
