Пп труба пайка | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Пп труба пайка
BetonOrbit
Добрый день!
Прошу прощения за, возможно, дилетантский вопрос решил сам повесить дополнительный радиатор в частном доме. Отопление у меня «ленинградка», по полу идёт полипропиленовая труба 25 мм.
Купил фитинги, начал резать и паять и тут выяснилось, что старая труба просто не лезет в насадку паяльника, хотя новая (другого производителя) заходит без проблем.
Слышал мельком, что бывают какие-то специальные зачистки для ПП-труб может, дело в армировке или в налёте?
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался: как быть в такой ситуации? Как правильно подготовить старую трубу к пайке, чтобы всё соединилось надёжно?
Старая труба просто села по размеру от времени и температуры. Плюс часто у старого ПП края уже немного овальные и с налётом внутри и снаружи. Никакой специальной зачистки для обычной неармированной трубы нет, только для армированных алюминием. Что делаю я. Отрезаешь трубу ровно, потом обязательно калибруешь и слегка снимаешь фаску ножом или фаскоснимателем. Иногда реально помогает просто пройтись мелкой наждачкой по наружке, без фанатизма. Если труба армированная стекловолокном, тоже аккуратно фаску снять. И ещё момент. Проверь насадку паяльника. Часто она подгоревшая или налёт на ней, из за этого труба плохо входит. Я свои периодически чищу деревянной палочкой пока тёплая. Если всё равно не идёт, лучше вырезать участок и поставить муфту. Насиловать пайку смысла нет, потечёт потом в самый неподходящий момент.
