Varchik
Varchik
Varchik
Есть вопрос по крыше, потому что иногда появляются звуки которые раньше не замечал. Дом с обычной двускатной крышей, покрытие металлочерепица. Чердак холодный, утепление по перекрытию. Когда погода спокойная никаких проблем нет, в доме тихо. Но когда дует сильный ветер, иногда слышен такой гул или низкий звук именно в районе конька. Не скрип, не стук, а как будто воздух где то проходит через конструкцию. Причем появляется это только при определенном направлении ветра. Сначала думал что это просто звук ветра по металлу и ничего особенного. Но потом обратил внимание что иногда этот звук длится довольно долго, пока ветер не меняется. Появилась мысль что возможно дело в вентиляции подкровельного пространства или в том как сделан сам конек. Чердак вентилируемый, есть отверстия в карнизах, но не уверен правильно ли все работает.
Вот интересно это обычная история для металлических крыш или стоит проверить какие то узлы. Может ли неправильно сделанная вентиляция крыши давать такой эффект при ветре? Помогите советом
