BanyaLine
BanyaLine
BanyaLine
Всем добрый день!
Нужен совет по водоснабжению, сам я в сантехнике не спец. Система стандартная: от скважинного насоса труба идет в дом, на ней стоит фильтр грубой очистки, манометр (у меня сломан), реле давления, отводы на краны и гидроаккумулятор на 100 литров.
Проблема: включаю кран на первом этаже вода минутку бежит отлично, а потом напор резко падает до тонкой струйки.
Что проверил:
Если бы сломалось реле, то как насос вообще качает? Но если насос работает, почему тогда гидроаккумулятор не наполняется и давление не растёт? Где искать причину?
Заранее спасибо за помощь!
Что проверил:
- Давление в пустом гидроаккумуляторе (отключил насос, сбросил воду) 1.8 атм, в норме.
- Включил насос. Реле давления не щёлкает (ни на включение, ни на выключение). Но по ощущениям, вода в трубе от фильтра сначала пошла, потом остановилась.
- Проверил гидроаккумулятор после этого давление снова 1.8 атм (хотя в рабочем состоянии должно быть около 3.2 атм). Потряс его бульканья нет, почти пустой.
