Продухи в фундаменте ниже отмостки | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
AnatolyPlan
Привет всем! Залили свежую отмостку вокруг дома, сделали её выше предыдущей. В результате три продуха оказались частично закрыты, т.к. участок наклонный и отмостка тоже сделана с уклоном. Подскажите, как исправить ситуацию?
Замена части отмостки с понижением высоты в этом месте лучшее решение? Пробурить новые продухи страшно, так как близко к краю фундамента, опасаюсь повредить основу.
Уже попробовал долбить углубления вокруг продухов, вставлял туда трубки и заливал ремонтным составом. Кажется, поступил неправильно: получилась жёсткая связь между фундаментом, трубой и отмосткой. Бояться, что зимой, при морозном пучении, вся конструкция разрушится.
Фундамент ленточный, дом деревянный, попасть в подпол нельзя.
Лучший и самый правильный способ - это аккуратно демонтировать часть отмостки вокруг этих продухов. Да, работа пыльная, но зато надёжно. Не нужно понижать всю отмостку, достаточно вырезать прямоугольник вокруг каждого продуха, чтобы обеспечить свободный зазор не менее 20-30 см во все стороны от отверстия. Потом этот «колодец» можно аккуратно заделать по краям, но так, чтобы отмостка не давила на фундамент. Можно оставить это место просто засыпанным щебнем или закрыть декоративной решёткой.
Бурить новые продухи рядом - рискованно, можно ослабить ленту, особенно если край близко.
То, что ты уже залил, скорее всего, зимой и выпрет. Поэтому советую не ждать, а сейчас, пока тепло, взять перфоратор и аккуратно разобрать эту самодеятельность вокруг трубок. Освободи продухи, убери жёсткую связь. А потом уже думай, как аккуратно и красиво оформить эти места, но с учётом сезонных движений грунта.
Главная задача - чтобы отмостка в этом месте не опиралась на фундамент и не закрывала вентиляционное отверстие. Всё остальное - дело техники и эстетики. Не переживай сильно, всё исправимо.
