kolya2x
kolya2x
kolya2x
Замечал что в разных банях время прогрева парилки может сильно отличаться. В одной бане через час уже можно нормально париться, а в другой даже через полтора часа температура поднимается довольно медленно.
При этом печи могут быть примерно одинаковой мощности. Возникает мысль что дело может быть не только в печи, но и в самой конструкции помещения. Например толщина стен, утепление, высота потолка и даже объем парилки могут сильно влиять на скорость прогрева.
Интересно понять какие факторы в бане сильнее всего влияют на то сколько времени нужно для нормального прогрева парилки?
