ArchiMax
ArchiMax
ArchiMax
Приветствую всех знающих ребят! Помогите разобраться, пожалуйста.
Строю каркасный дом и хочу сделать основное отопление тёплым полом без всяких батарей и конвекторов. Начала считать материалы, но запуталась: помимо коллектора и труб, какие ещё комплектующие понадобятся? Да и по самим трубам пока непонятно, какой диаметр лучше подойдёт.
Делать буду бетонную стяжку толщиной 5-7 см, шлифованную, плитку укладывать не планирую. Укладка пирога пола следующая: нижний черновой пол из дюймовки, защита от ветра и влаги, далее лаги с базальтовым утеплителем (250 мм), пароизоляционная пленка, обрешетка, плита ЦСП толщиной 18 мм, подложка из фольгированного пенополиэтилена (5 мм), армированная сетка, контуры труб диаметром 16-20 мм (укладка спиралью), демпферная лента по периметру. Стены утепляю минеральной ватой (200 мм), изнутри отделываю гипсоволокнистыми листами, снаружи вентфасад с ЦСП.
Комната большая, совмещённая кухня-гостиная площадью 40 квадратных метров, высокие потолки (почти 5 метров), большие окна (10 кв.м остекления), из которых 2/3 выходят на южную сторону. Ходим дома в тапочках. До Москвы отсюда примерно 200 километров на запад.
Рассчитываю пока на трубы из сшитого полиэтилена, аналогичные Rehau, аналогов дешевле пока не нашла, поэтому надеюсь на вашу подсказку, какие аналоги стоит рассмотреть.
Теперь вопросы:
Теперь вопросы:
- Какой толщины выбрать трубы и с каким шагом их укладывать 10 или 15 см? Чем толще трубы, тем эффективнее обогрев? Или чем короче контура, тем быстрее греются?
- Имеет ли смысл уплотнить укладку труб ближе к окнам, чтобы компенсировать возможный холод от стекла?
- В маленьком санузле шаг укладки делать реже или чаще? Обычно, чем меньше комната, тем какое правило действует?
- Как рассчитать необходимую мощность циркуляционного насоса?
- Какие материалы нужны помимо:
- Труба нужной длины + фиксаторы к арматурной сетке
- Соединительные фитинги для труб
- Коллекторный шкаф
- Байпас тупиковый
- Два шаровых крана для входа и выхода воды
- Насос циркуляционный
- Уголки, муфты и прочие необходимые мелочи
- Инструмент для испытания системы давлением (монтажник свой привезёт)Может, ещё что-то важное упустила?
