Распашные ворота, нужен совет | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
YuliaBrusDom
Сделал свайное основание под входную группу: закрутил сваи из трубы НКТ-73 (2.7 м), сверху надел профиль 80х80. Теперь заметил, что столбы после установки имеют небольшой люфт если покачать, отклоняются примерно на 5 мм в любую сторону.
Стоит ли беспокоиться из-за такого отклонения? Планирую приварить к ним конструкцию высотой 1.8 м из профиля 40х40 под металлический штакетник.
Может, нужно дополнительно укрепить например, забетонировать основание или добавить раскосы? Или этот зазор в пределах нормы?
    313,1 КБ · Просмотры: 0
    360,6 КБ · Просмотры: 0
