С чего начать и какие ошибки не повторять?
Садоводов
Поделитесь опытом. С чего начали и на чём споткнулись в процессе? Интересует всё: выбор фундамента, подбор материалов, утепление, пароизоляция и, конечно, печь. Стоит ли сразу делать моечную и комнату отдыха, или начать с компактного варианта и потом достроить? Будет здорово, если приложите фото своих бань и расскажете, какие решения оказались самыми удачными.
У себя баню строил два года назад, решил идти поэтапно, и, честно, не пожалел. Начал с компактного варианта 3×4 м: парилка + моечная под одной крышей, без комнаты отдыха. Основание: ленточный фундамент 30×40 см, глубина 60 см, с песчано-гравийной подушкой. Позже пристроил тёплую комнату отдыха на свайно-винтовом основании, стыковка прошла без проблем.
По материалам:
  • Стены: профилированный брус 145×145 мм;
  • Утепление потолка и пола: базальтовая вата 100 мм;
  • Пароизоляция: фольгированный изолон с проклейкой швов алюминиевым скотчем;
  • Снаружи: покрыл защитной лазурью, внутри: липовая вагонка.
Печь выбрал дровяную с выносной топкой (Теплодар Куппер ОК-15), топлю из предбанника, удобно и чище в парилке. Из ошибок, не сделал сразу вентиляцию по схеме “приток под печь, вытяжка за спинками”, потом переделывал, разница огромная. Сейчас бы сразу заложил комнату отдыха, хотя бы 2×3 м: сушиться, посидеть с чаем - это реально повышает комфорт.
Если коротко: начинайте с простого, но делайте фундамент и кровлю с запасом под возможное расширение. Тогда достраивать не страшно.
