Самодельный токарный станок | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
PlanerMan
Решил попробовать сделать токарный станок самостоятельно и отправился проводить осмотр разного железного барахла, которое долго не выбрасывал, надеясь на то, что оно для чего-то сгодится. А барахло то состоит из различных узлов, агрегатов и двигателей из которых буду пытаться осуществить задуманное.
Двигатели:
синий по центру - характеристики неизвестны, показался "тихоходным", мощность приблизительно по ощущениям в районе киловатта - могу ошибаться; справа от синего, мотор с насосом - мощность 500-600 ватт и 2700 оборотов;
склоняюсь больше к этому - 1,5 кВт., 1400 оборотов.
Запуск для проверки проводил через это -
- кажись она шла в комплекте к двигателю с насосом. Без проблем запускает тот синий неопознанный движок и с трудом на 1,5 квт. - или запускает, или нужно мотор "пнуть" для старта.
Для передней бабки, думаю, можно будет использовать этот вал.
Еще есть вал с подшипниками в этом агрегате мне не нужном.
Кто как думает, можно ли на базе этого реализовать задумку?
