Сборно-разборный гостевой домик из утепленных панелей для лета и осени
DomovoyKarkas
Есть необходимость на участке организовать место для гостей. Основной дом маленький, а родственники и друзья любят приезжать на выходные, особенно в тёплый сезон. Постоянную капитальную постройку возводить нет ни желания, ни больших средств, да и согласования не нужны, пока это считается временным сооружением.
Присматриваюсь к идее сборного домика из готовых утепленных сэндвич-панелей (типа СИП) на облегченном фундаменте, возможно, на винтовых сваях или бетонных блоках. Задумка в том, чтобы его можно было при необходимости собрать за неделю-две своими силами с помощником, а при продаже участка - разобрать и увезти.
Вот что смущает. Насколько реально найти в продаже именно готовые комплекты для такого модульного домика, скажем, размером 3 на 6 метров, с уже врезанными окнами и дверью? Или это обычно делается только под заказ и влетает в копеечку?
Второй момент - утепление. Хочется, чтобы в домике можно было комфортно находиться не только летом, но и поздней осенью или ранней весной, когда ночью уже около нуля. Панели с пенополистиролом толщиной 100-150 мм, в теории, должны держать тепло. Но как быть с отоплением? Достаточно ли будет небольшого электрического конвектора или инфракрасной панели, или влага и холод все равно будут проникать через стыки?
Если у кого-то есть практический опыт эксплуатации именно такого сборно-разборного гостевого варианта из панелей, поделитесь, пожалуйста. Как он ведет себя в межсезонье, не появляется ли конденсат на стенах, насколько шумно во время дождя? И главное - насколько сложной и дорогой оказалась сборка инженерных систем: простейшей электрики и, возможно, подводки воды от основного дома?
Такие домики реально есть, но чаще это либо бытовки готовые, либо панели под заказ - полностью комплект «собери сам за неделю» встречается, но не самый дешевый вариант.
По теплу норм: 100-150 мм держит, с обычным конвектором жить можно, главное хорошо собрать стыки и сделать вентиляцию, иначе будет конденсат и сырость.
