IzbaLab
IzbaLab
IzbaLab
Здравствуйте. Хочу сделать на даче основательное место для отдыха - большую двухместную лавку-качели под навесом. Чтобы могли качаться и я с супругой, и взрослые гости, а значит, нагрузка на конструкцию будет серьёзная. Простые покупные модели из тонкого профиля меня не устраивают, хочется сделать на века, из дерева или металла.
Сейчас разрываюсь между двумя вариантами каркаса. Первый - классическая А-образная конструкция из бруса 150х150. Выглядит надёжно, но занимает много места и требует серьёзного заглубления и бетонирования ног, что на моём участке с высоким уровнем грунтовых вод проблематично. Второй вариант - П-образная рама из стальной профильной трубы, закреплённая на забетонированных столбах. Она компактнее, но вот вопрос с боковой устойчивостью - не начнёт ли её шатать при активном раскачивании?
Главная головная боль - это именно крепление сиденья к верхней перекладине. Смотрел разные варианты: рым-болты с карабинами, специальные шарнирные узлы на подшипниках, даже обычные цепи через мощные винтовые проушины. Что из этого действительно выдержит долгосрочную нагрузку и при этом не будет скрипеть через месяц? Или, может, есть смысл не изобретать велосипед и купить готовый узел подвеса, но где искать такие, рассчитанные на вес за 200 кг?
