Септик работал тихо несколько лет, а потом начались запахи. Мой случай и вопросы по обслуживанию
ПлотникСерж
Септик на участке стоит уже пятый год. Самый обычный, без всяких наворотов. Первые годы вообще про него не вспоминал. Работает и ладно. Никаких запахов, переливов, проблем. Даже подумал тогда, что разговоры про регулярное обслуживание это больше страшилки.
А прошлым летом пошли нюансы. Сначала появился слабый запах возле люка после дождя. Потом пару раз заметил, что вода в унитазе уходит медленнее. Осенью уже стало понятно, что система не такая уж и самодостаточная. Вызвал ассенизаторов, откачали, вроде полегчало, но через пару месяцев история частично повторилась.
Начал разбираться. Оказалось, что за все годы я ни разу толком не обслуживал систему. Биологию подливал от случая к случаю, вентиляцию толком не проверял, про фильтрацию и дренаж вообще не думал. Сосед сказал, что у него похожее было из за заиленного поля и забитого перелива.
Сейчас думаю, что делать дальше. Либо налаживать нормальное регулярное обслуживание, либо уже что то переделывать, пока все окончательно не встало. Дом используется круглый год, не только наездами, так что вопрос уже не теоретический.
Собственно вопросы к тем, кто живет с септиками давно.
Как часто реально нужно делать обслуживание, а не по инструкции из интернета.
Что первым проверять, если пошли запахи, но критичных переливов еще нет.
И имеет ли смысл профилактически что то делать раз в год, или пока не пахнет лучше не трогать.
Было очень похоже, проходил почти один в один. Дом тоже круглогодичный, септик самый простой, не станция, а обычный. Первые годы вообще не думал о нём, работал и работал, тишина и покой. А потом в какой то момент начинается ровно то, что ты описываешь. Самая большая ошибка, как я потом понял, что если септик не пахнет и не переливается, кажется, что он не требует внимания. На деле он требует, просто медленно и без шоу. По запаху после дождей это почти всегда сигнал, что либо вентиляция не тянет, либо уровень в камерах уже высокий и газы ищут выход. У меня в своё время оказалось, что вентиляционная труба забилась паутиной и мусором, плюс перелив был наполовину в иле. До этого пять лет всё было нормально, а потом накопилось. Если вода в унитазе стала уходить медленнее, это уже не звоночек, а нормальный такой колокол. Значит система либо заилена, либо поле фильтрации устало. Ассенизаторы тут помогают временно, они откачивают, но причину не убирают. У меня после откачки тоже становилось лучше, а через пару месяцев всё возвращалось. По обслуживанию из реального опыта. Откачка раз в год при круглогодичном проживании это не страшилка, а нормальная практика. Иногда раз в полтора, но не реже. При этом важно не выкачивать всё в ноль, а оставлять часть ила, иначе биология потом долго запускается. Биологию лить можно, но это не панацея, если механика уже страдает. Проверять первым делом я бы советовал переливы между камерами. Там чаще всего и затык. Потом вентиляцию. И только потом уже думать про поле или дренаж. У многих именно дренаж умирает тихо, без очевидных симптомов, пока в какой то момент всё разом не встаёт. По поводу профилактики раз в год. Я за неё. Не по принципу пока не пахнет не трогай, а спокойно и без истерики. Лишний раз заглянуть, откачать частично, промыть перелив, проверить вентиляцию. Это дешевле и спокойнее, чем потом зимой ловить проблему. Переделывать систему имеет смысл только если выяснится, что поле фильтрации реально умерло или септик изначально маловат под ваш режим. Во многих случаях всё решается обслуживанием, просто до этого руки не доходили. Так что ты не первый и не последний. Септик долго терпит, но потом обязательно напомнит о себе. Лучше сейчас привести в чувство, чем доводить до аврального ремонта.
