Схема управления наружным освещением | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
TentoV33
Прошу совета.
Имеется: от щита в доме до бани протянут кабель 5х4 мм. Расстояние - 25 метров.
Из пяти проводов кабеля:
1. Земля
2. Нейтраль
3. Фаза
4-5 хотелось бы использовать как дополнительные фазные провода для наружного освещения в районе бани и хозблока с включением-выключением из дома бытовым выключателем на 10 а.
Проблема, если это проблема:
Схема1 - Выключатели стоят после автомата на 25 а. Допустимо ли? С другой стороны нагрузка - всего 2 светильника по 100 вт.
Прилагаю упрощенные схемы.
Схема 1 - Вариант с отдельными выключателями на каждый светильник, выключатели подсоединяются после автомата на 25 а.
Схема 2 - Вариант дополнительного 2 полюсного автомата на 16 а с общим выключателем.
Схема 3 и схема 4 - Нейтральный провод к светильникам идет от разных автоматов.
Хотелось бы использовать вариант, при котором можно управлять каждым светильником в отдельности.
Что посоветуете?
Прошу совета.
1. Земля
2. Нейтраль
3. Фаза
Что посоветуете?
Посмотреть вложение 271Посмотреть вложение 272Посмотреть вложение 273Посмотреть вложение 274
Добрый день. Нужен совет по электрике. У нас от щита в доме до бани проложен кабель 5х4 мм, расстояние около 25 метров. Из пяти жил хотим использовать три по назначению - земля, нейтраль и фаза, а две оставшиеся для наружного освещения возле бани и хозблока, чтобы можно было включать свет из дома обычными выключателями на 10 ампер. Нагрузка совсем небольшая, два светильника по 100 ватт, но не уверены, можно ли подключать их после автомата на 25 ампер, как в первом варианте схемы. Рассматриваем вариант поставить отдельный автомат на 16 ампер только для освещения, но пока сомневаемся. Еще вопрос по нейтрали - допустимо ли, если она уходит к разным автоматам. Хотелось бы, чтобы светильники можно было включать по отдельности, но без нарушений и риска. Муж предлагает один вариант, я другой, поэтому решили уточнить у тех, кто лучше разбирается в электрике. Схема 2. Правильнее. Поставьте в доме отдельный двухполюсный автомат на освещение 10-16 А (лучше 10 А) и перед ним УЗО/дифавтомат 30 мА. От этого автомата подайте фазу на два бытовых выключателя, а от них используйте две свободные жилы как два «возврата» на светильники. Нейтраль и PE общие, приходят с той же группы. Управление раздельное сохраняется, защита корректная.
