Скважина, песок и гидроаккумулятор | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
Varchik
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой песка в воде. Купили дом со скважиной 3-4 года (110 м), раньше использовалась только для полива. Тип скважины (на песок/известняк) и модель насоса неизвестны.
Схема: После насоса стоят 3 обратных клапана подряд, затем разводка: одна ветка на полив (шланг 20 мм), вторая в дом через систему фильтров и гидроаккумулятор.
Проблема: Весной шёл песок, после прокачки вода стала чистой. Сейчас при поливе вода в бочках прозрачная (в 5-литровой банке оседает немного песка). Но если открыть кран в доме (например, для ванны), то фильтр моментально забивается в промывном фильтре видно, как бурлит песок.
Вопросы:
  1. Откуда берётся песок? Может, он скопился в гидроаккумуляторе и не вымывается?
  2. Или песок идёт прямо из скважины? Тогда почему при поливе вода относительно чистая?
  3. При открытии крана в доме вода поступает напрямую из скважины или сначала из гидроаккумулятора?
Буду благодарен за объяснение «на пальцах».
    82,7 КБ · Просмотры: 0
