Спасти гараж-сарай | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум
АннаАрхитектор
Народ, помогите советом! Родственник, большой любитель строить, возвел мне гараж-сарай 4х12 метров из бруса 100х100. Теперь я с ужасом смотрю на крышу и думаю, выдержит ли она снег.
Больше всего пугает, как сделаны балки: брус на трехметровом пролете прибит сбоку всего на один 200-миллиметровый гвоздь. Мне кажется, это просто опасно.
Хочу укрепить, но я не строитель. Вижу так варианты:
1. Добить по второму такому же гвоздю в каждое соединение.
2. Снизу добавить еще один брус на 3.2 метра, но это дороговато.
3. Или пустить встык полуметровые обрезки (они есть), а между ними прибить 3-метровые брусья, скрепив все теми же 200-миллиметровыми гвоздями и уголками.
Как думаете, такие меры спасут ситуацию или это бесполезно?
Ох, это классика «народного» строительства... Твои опасения абсолютно правильные такая крыша действительно опасна. Один гвоздь на боковой прибив это не соединение, а пародия на него.
Из твоих вариантов ни один не решит проблему кардинально. Добивать гвозди всё равно что лечить перелом жвачкой. Они работают на «срез», и при нагрузке просто согнутся или вылезут.
Что нужно сделать по-уму:
Тебе нужно не добавить брус, а создать нормальные опорные узлы. Забудь про гвозди как основное крепление.
Срочно купи стальные перфорированные кронштейны (уголки) и мощные саморезы по дереву. Не те маленькие уголки для гипсокартона, а серьезные, толщиной металла хотя бы 2 мм.
Сними старый гвоздь (или оставь, роли он не играет).
Установи кронштейны сверху, чтобы они охватывали балку и опорный столб. С каждой стороны соединения нужно поставить минимум по два уголка и стянуть их длинными саморезами (например, 75-100 мм).
Схематично:
[ Балка ] ===( КРОНШТЕЙН )===[ Столб ]
Это создаст жесткое соединение, которое будет держать нагрузку не на гвоздь, а на всю конструкцию кронштейна.
Не мудри с обрезками и дополнительными брусьями. Потрать 3-4 тысячи на хорошие стальные кронштейны и спокойно спи всю зиму. Это единственный быстрый и надежный способ всё исправить.
