АрхитекторПро
АрхитекторПро
АрхитекторПро
Хочу поднять тему, которая постоянно всплывает при строительстве дома - сколько утеплителя в итоге нужно. Когда начинаешь разбираться, мнений просто море. Одни говорят утеплять по максимуму, чтобы дом был максимально теплый и потом меньше платить за отопление. Другие наоборот считают, что все это лишние расходы и достаточно сделать по нормам, а дальше разницы особо не будет.
Когда строил дом, честно говоря долго метался. В интернете пишут одно, строители советуют другое, знакомые вообще третье. Кто-то говорит что стены нужно утеплять толстым слоем, кто-то уверяет что главное это окна и крыша, а стены и так нормально держат тепло. В итоге сделал вроде бы не самый минимальный вариант
Теперь прошло уже несколько зим и начал задумываться, а правильно ли поступил. Дом в целом теплый, жить комфортно, но счета за отопление все равно приличные. Иногда появляется мысль, что если бы тогда добавил еще утепления на фасад или лучше сделал перекрытие чердака, возможно сейчас было бы спокойнее.
С другой стороны, знаю людей которые сильно вложились именно в утепление. Толстые стены, хороший слой минваты, теплая крыша. И при этом они говорят, что экономия есть, но не такая огромная как ожидали. То есть вложения довольно большие, а окупаются они очень долго.
Еще один момент - вентиляция. Чем лучше утеплен дом, тем более герметичным он становится. А это уже другая история: нужно думать о нормальном воздухообмене, иначе появляется сырость или духота.
Вот и получается, что вопрос не такой простой. Хочется сделать дом теплым и комфортным, но и переплачивать за лишние сантиметры утеплителя тоже не очень хочется.
Интересно услышать опыт тех, кто уже пожил в своих домах несколько лет. Кто делал утепление с запасом почувствовали ли реальную экономию на отоплении и разницу по комфорту. А кто сделал более простой вариант жалеете или в целом все нормально и дом держит тепло без проблем.
