OlegKrd23
OlegKrd23
OlegKrd23
Планирую капитальную переделку водопровода в двухэтажном доме с жилой мансардой. Сейчас там старая тройниковая разводка из стальных труб, давление слабое, особенно на втором этаже, когда одновременно открыты два крана. Решил перейти на коллекторную систему, чтобы решить проблему с напором. Но вот возник вопрос по самой схеме. Где лучше расположить коллектор? Варианта вижу два: поставить один общий коллектор на первом этаже, в котельной, и от него разводить трубы отдельными лучами и на первый, и на второй этажи. Или сделать по коллектору на каждом этаже, подключив их последовательно. Первый вариант выглядит логичнее с точки зрения управления - все краны в одном месте. Но тогда на второй этаж придётся тянуть несколько отдельных труб через перекрытие, что увеличит метраж и сложность монтажа. Второй вариант, с этажными коллекторами, вроде бы упрощает разводку на каждом уровне, но тогда получается каскадное подключение, и не упадёт ли давление на втором коллекторе, если на первом этаже будет активный разбор воды? Какую схему выбрали, довольны ли стабильностью давления? С какими неожиданными трудностями столкнулись при монтаже - может, с подводкой труб к коллектору в ограниченном пространстве котельной или с креплением длинных прямых участков? Для лучей от коллектора рассматриваю металлопластик на пресс-фитингах или сшитый полиэтилен. Что надёжнее и проще в монтаже для такой разветвлённой системы, особенно на длинных вертикальных участках? Буду благодарен за аргументированные советы.
