GermanLif
GermanLif
GermanLif
Прошлым летом ставил забор из профлиста. Делали все вроде по нормальной схеме. Металлические столбы, бурили лунки примерно на метр с небольшим, потом заливали бетоном. Перед заливкой выставляли все по уровню, растягивали шнурку, в общем старались чтобы получилось ровно. Когда закончили, забор выглядел идеально, все столбы стояли четко вертикально. После первой зимы обратил внимание что несколько столбов стали чуть наклоняться. Не сильно, забор не падает, но если приложить уровень видно что они уже не совсем вертикальные. При этом остальные столбы стоят как вкопанные.
Грунт у нас глинистый, зимой промерзает довольно сильно. Есть подозрение что морозное пучение могло где то сильнее сработать. Еще думаю может быть глубина лунок была недостаточной или бетонная пятка получилась маленькая.
Теперь не понимаю что с этим делать дальше. Если оставить как есть, не станет ли наклон со временем еще больше? С другой стороны разбирать секции забора и заново копать столбы тоже не очень хочется.
Может кто сталкивался с таким. Если столбы немного наклонились после зимы, их обычно выправляют или просто оставляют как есть если отклонение небольшое? И из за чего чаще всего происходит такая история даже когда столбы бетонируют?
