Структурный шум в монолитно-кирпичном доме
JamStory
Привет!
Живу в новостройке (2024 г., монолит-кирпич). Проблема сильные ударные шумы сверху: бег ребенка, катание чемоданов, шаги на пятку. При этом воздушный шум почти не слышен только через канализационные трубы в туалете (но это терпимо).
Что есть по конструкции:
наружные стены что-то белое, типовое (газобетон?),
межкомнатные перегородки двойной ГКЛ + минвата + двойной ГКЛ,
перекрытия 140 мм ЖБ-плита + полусухая стяжка с Isolon и демпферной лентой (по словам застройщика).
Но эффект такой, будто всё вибрирует как барабан:
посуда в кухонном ящике (закреплён на перегородке) звенит от бега соседского ребёнка,
чувствую вибрацию даже лёжа на полу.
Получается, ударная нагрузка передаётся через перегородки, хотя по логике должна гаситься. Возможно, где-то нарушена технология или обманули?
Основные вопросы:
Есть ли смысл отрезать перегородки от потолка, проложить виброгасящую ленту и заделать щель раствором?
Если да стоит ли после этого ставить подвесной потолок на премиальных виброподвесах (мне назвали ~10 тыс./м в кв )? Площади: 12,5 + 13,5 + 26 м в кв.
Что пробую сейчас:
соседи положили ковёр в зоне активности ребёнка (за их счёт),
если не поможет сам постелю звукоизолирующую подложку (SoundGuard Vibroroll, Tonlos Terra Felt и т.п.) под ламинат в коридоре или комнате вместо стандартной «синей» подложки от застройщика (она уже сплющена и бесполезна).
Если и это не сработает, а ответы на два главных вопроса покажут, что решения нет придётся либо выплачивать ипотеку досрочно, либо переезжать на последний этаж в другой дом.
Кто сталкивался реально ли что-то исправить в таких условиях?
