LeonidHouse
LeonidHouse
LeonidHouse
Коллеги, нужен совет по проблемной системе тёплого пола.
Купили дом с уже «установленной» системой. После подключения газа выяснилось, что полы не греют. Тепловизор показал, что одна петля 210 метров, ещё две по 15. Длинную петлю разделили на три части (~70 м каждая) и подключили к коллектору. Но проблема не решена: подача с коллектора +45°C, обратка всего +29°C. Температура поверхности пола (ламинат + подложка) 25°C, этого для основного отопления дома (160 м²) недостаточно.
Технические детали:
Технические детали:
- Насосы: на ТП Grundfos UPS 15-40, на радиаторы (7 шт. на двух этажах) Grundfos 25-40.
- Котёл: газовый, Wolf CGG 2-24, мощностью 24 кВт, должен быть с запасом.
- Конструктив пола: снизу 5 см Пенофлекса, черновой пол, 5-10 см минваты, рубероид, стяжка с трубами. Теплоотражающей подложки нет. Шаг укладки трубы «гуляет» от 20 до 30 см. Укладка не «улиткой», а видимо, змейкой.
- Воздух в системе, по словам сантехника, отсутствует (прогнали антифриз).
- В чём коренная причина: в большой длине петель, отсутствии фольги, шаге укладки или всём вместе?
- Поможет ли замена насоса ТП на более мощный (например, UPS 25-60)? Не начнут ли два насоса «бороться» друг с другом?
- Возможна ли балансировка существующей системы для поднятия температуры стяжки на +5°C без перекладки?
- Кто может оказать грамотную консультацию с выездом или услуги по балансировке в п. Белоостров (Ленинградская обл.)? Готов предоставить все детали и фото.
